¿Cómo desechar productos?
Eliminar / Stock
De ser necesario desechar productos, ya sea porque se encuentran vencidos y no serán reembolsados por el proveedor u otros motivos se podrá registrar el movimiento desde Inventario > Operaciones > Desecho > Crear, o bien pulsar sobre Desecho dentro de la orden de recepción/entrega o transferencia interna registrada en caso de corresponder.
Imagen 1 – Crear una nueva orden de desecho
Imagen 2 – Desechar productos desde una entrega/recepción o transferencia interna
En ambos casos de mostrará una pantalla similar a la siguiente con la información a completar:
Imagen 12 – Pantalla de orden de desecho
· Producto: Se debe seleccionar el producto a desechar
· Cantidad: Se indica cantidad y unidad de medida
· Ubicación: El almacén desde el cual se va a bajar la mercadería a desechar
· Ubicación de desecho: Ubicación por defecto del sistema para este fin
· Documento de origen: Solo se solicita si se trata de una orden de desecho nueva
· Fecha prevista: Por defecto la actual
Luego de completar los campos correspondientes pulsar Validar para completar el movimiento.
NOTA:
La ubicación de desecho es configurable desde el sistema, debiéndose asignar la
cuenta de valoración de stock de entrada y salida correspondiente para que el
asiento contable se genere en base a lo previsto. Se recomienda definir una cuenta de gasto específica para recibir estos movimientos de desecho. Esta cuenta se configurará tanto como para la entrada como para la salida de mercadería a la ubicación de desecho. Al desechar un producto se generará un
asiento con las siguientes características: |
| Preguntado: 24/9/21 18:36 |
| Visto: 825 veces |
| Última actualización: 24/9/21 18:49 |
