¿Cómo configuro mi integración con Pedidos Ya?
Solución integración con Pedidos Ya
La integración se configura desde el menú Ventas >Configuración >PedidosYa
Al configurar la integración con PedidosYa se envía de forma automática un archivo que indica para cada producto, su precio y si debe estar activo en PedidosYa.
Según corresponda, se visualiza un registro por cada uno de los locales creados en PedidosYa (Id de BackOffice en PeYa). Al configurar la integración, se envía de forma automática un archivo que indica para cada producto, su precio y si debe estar activo en PedidosYa. Esta es la diferencia con la versión anterior de la integración, en la cuál para cada producto, se enviaba el stock disponible en el almacén configurado. En esta nueva versión PedidosYa quita esa posibilidad.
Para definir la correspondencia entre un producto en MVD Gestiona con un producto en PedidosYa se puede utilizar la referencia interna del producto, su código de barras o el identificador interno en MVD Gestiona. A continuación, se detalla cómo configurarlo.
ID de Back Office (PeYa): Identificador del local.
. Nombre: Nombre del local.
. Lista de precios: Lista de precios asociada al producto que utilizará el local en PedidosYa.
. SKU: Identificador del producto puede utilizarse la referencia interna, el código de barras o el ID en base de datos. Sólo puede haber uno por local.
Importante: Los productos en PedidosYa deben estar
configurados con el mismo código que en MVD Gestiona para el tipo de SKU
configurado. En caso de no corresponder, la actualización de ese producto no se
realizará.
Nota: PedidosYa solicita que se informe si el producto está activo, ya no se enviará el stock disponible como en la versión anterior. En caso de requerir tener un producto activo en MVD Gestiona pero inactivo en PedidosYa, es posible configurarlo seleccionando la opción "Inactivo PedidosYa" en la solapa Ventas de la ficha del producto.
Actualización, frecuencia y tamaño para gestión de catalogo:
. Frecuencia: A coordinar según necesidades del comercio.
.Tamaño del archivo: Cada archivo puede contener hasta 20.000 SKUs.
Por consultas puede contactarnos al 24022516 int 2 opc 3
| Preguntado: 13/10/23 13:04 |
| Visto: 1583 veces |
| Última actualización: 13/10/23 15:22 |
