¿Cómo configuro un ajuste por redondeo en mis CFE?
Como configurar un ajuste por redondeo en mis CFE
Dado que DGI comenzó a solicitar que no puedan informarse descuentos o recargos globales cuyos indicadores de facturación no coincidan con los indicadores de facturación de los ítems.
Todos aquellos clientes que deseen utilizar los ajustes por redondeo en el sistema cuentan con dos alternativas posibles.
Opción 1
La primera opción propone utilizar el ítem “Redondeo” el cuál debe ser configurado por soporte para que utilice el impuesto “no facturable” de modo que al incluirse en un CFE a emitir se informa como un ítem no facturable positivo o negativo según el monto que corresponda ingresar.
Ejemplo de este caso:
Para este CFE el Redondeo se informa como un ítem, con
indicador de facturación 6 (Producto o servicio no facturable):
Generando la siguiente representación impresa:
indicador de facturación 7 (Producto o servicio no facturable negativo):
Opción 2
La segunda opción propone crear un producto de la siguiente forma:
Nombre: Debe llamarse literalmente "Ajuste por redondeo".
Tipo de producto: Servicio
Impuesto
cliente: Dejar sin asignar por el momento.
Una vez creado el producto debe comunicarse con ayuda@mvdgestiona.uy informado dicho cambio y expresando la necesidad de
usar ajustes por redondeo en sus facturas.
Se debe indicar también si sus productos se
facturan con el gravado 22%, 10% y/o exento.
Luego de esto
recibirá la confirmación por parte de soporte y deberá agregar el ítem creado a
sus facturas para realizar el ajuste por redondeo.
Al momento de agregar el ítem se le deberá
asignar el impuesto correspondiente.
Si lo facturado está gravado al 22% se asigna el impuesto “IVA Ventas (22%) redondeo”.
Si lo facturado está gravado al 10% se asigna el impuesto “IVA Ventas (10%) redondeo”.
Si un CFE tiene
ítems gravados a ambas tasas, pueden especificar ajustes por redondeo para cada
tasa, como el siguiente ejemplo:
Ante dudas, comunicarse al 24022516 interno 2 op. 3 o al mail ayuda@mvdgestiona.uy
Preguntado: 31/10/23 17:57 |
Visto: 241 veces |
Última actualización: 31/10/23 18:00 |
