¿Cómo crear variantes de mis productos?
en 1/9/22 20:11 1.337 vistas
El sistema permite trabajar con variantes de un producto. Esto permite al cliente y al vendedor seleccionar la variante del producto, así como asignar un stock específico a cada una de ellas.
A continuación, se detallan los pasos a seguir para configurarlo.
  Debemos dirigirnos al módulo de ventas>>productos y seleccionar el producto.
NOTA: Antes de realizar cualquier acción el stock del producto debe de estar en cero, de lo  contrario esto puede dar problemas en los informes. Si se cuenta con stock primero se debe hacer un ajuste de inventario.
Editamos el producto y seleccionamos la opción VARIANTES, donde nos permitirá cargar los diferentes  atributos que tendrá el producto.
  Para crear un nuevo atributo seleccionamos en CREAR Y EDITAR.
Seleccionamos un NOMBRE DEL ATRIBUTO y los posibles valores que puede tomar.
En este ejemplo el talle puede tomar valores desde el 40 hasta el 42. En el campo TIPO podremos indicarle al sistema que tipo de contenedor se mostrara en el sitio al  seleccionar el valor del atributo.
Mas adelante se detalla cómo se visualiza cada uno en el sitio.
Nuevamente en el producto podremos asignar el atributo creado y los valores que aplican a este producto.
Confirmados los cambios el sistema automáticamente mostrará un nuevo campo llamado variantes. Ingresando se podrá visualizar las mismas.
Si en el paso 4 seleccionamos radio en la web se visualizará de la siguiente forma.
En el caso de “seleccionar” se visualizara de la siguiente forma.
Nota: También es posible crear atributos sin generar variantes. Esto es de utilidad si deseamos poder filtrar los productos en nuestra web o bien desde el sistema sin que se generen las variantes.
Preguntas relacionadas
Añadir un comentario
Preguntado: 1/9/22 20:11
Visto: 1337 veces
Última actualización: 8/10/22 14:23
