Configuración de correo con cliente Android (GMAIL)
en 24/10/23 14:36 2.246 vistas
NOTA: Para este instructivo se utilizara de ejemplo la casilla soporte@montevideo.com.uy
1 - Ingrese a la aplicación Gmail para configurar su cuenta:
Si ya tiene una cuenta ingresada ignorar los pasos 2 y 3.
2 - En caso de que no haya ninguna cuenta ingresada aparece de esta manera:
Seleccionar ENTENDIDO
3 - Y luego seleccionamos Agregar dirección de correo electrónico e ignorar el paso 4 y 5:
4 - Diríjase a Ajustes:
5 - Seleccionar añadir cuenta:
6 - Seleccionar Otro servicio:
 7 - Ingresar su cuenta y seleccionar configuración manual:
 Diferencias entre cuenta IMAP y POP3:
8 - Seleccionar que tipo de cuenta desea configurar POP3 IMAP:
9 - Llenar los datos como se muestran a continuación utilizando su correo y le da a siguiente:
10 - Aquí lo mismo que en el paso anterior rellenar los datos y le da siguiente:
11 - Luego ir a Ajustes y seleccionar la cuenta agregada:
11 - Bajar y configurar los servidores de entrada y de salida:
12 - Seleccionar Ajustes de entrada:
En el caso de IMAP seleccionar el puerto 993, el servidor entrante IMAP es: mail.montevideo.com.uy.
En el caso de POP3 seleccionar el puerto 995, el servidor entrante POP3 es: mail.montevideo.com.uy.
Rellenar el Servidor con mail.montevideo.com.uy
Y en tipo de seguridad seleccione SSL/TLS y le damos en HECHO:
13 - Luego seleccionar Ajustes de salida:
En ambos casos (IMAP o POP3), se utiliza el puerto 465 y rellenar el servidor SMTP con smtp.montevideo.com.uy
6 seguidor(es)
Preguntado: 24/10/23 14:36
Visto: 2246 veces
Última actualización: 31/10/23 13:10
