¿Cómo hago para importar un CAE de contingencia en MVD Factura?
CAE / DGI / Contingencia
Antes de cargar
los datos del CAE de Contingencia en MVD Factura ya deberá
tener definido cuales son los rangos de numeración que estará emitiendo para
cada tipo de comprobante de contingencia.
Eso porque al hacer la solicitud de un CAE en DGI, habilitará un único rango de numeración y el emisor tiene que definir cuáles son los rangos para para tipo que haya solicitado imprimir.
Para aclarar, ponemos un ejemplo a continuación:
DGI habilitó un CAE de contingencia con número inicial de 10.000 y número final 15.000. De esa forma, es necesario dividir un rango de numeración para cada tipo de CFE utilizado. En ese caso, dito CAE de contingencia podría ser dividido así:
Tipo de CFE |
Número Inicial |
Número Final |
E-ticket en contingencia |
10.000 |
11.000 |
NC e-ticket en contingencia |
11.001 |
12.000 |
E-factura |
12.001 |
13.000 |
NC e-factura |
13.001 |
14.000 |
E-resguardo |
14.001 |
15.000 |
Teniendo un rango diferente de numeración para cada tipo de comprobante de contingencia que la empresa va utilizar, ahora sí podrás cargar los CAE de contingencia en MVD Factura siguiendo los pasos a continuación:
Paso 1: Ingresar a MVD Factura > Panel de Control > CAE > Nuevo CAE de contingencia
Paso 2: Se mostrará la siguiente pantalla donde
se solicita informar los datos del CAE de Contingencia, como el Nro. de
Constancia (numero de identificación única para el CAE en DGI), Fecha de
Vencimiento y Fecha de Autorización:
En esa pantalla se deberá tener cuidado porque el Número Inicial y Número Final se refiere al número inicial y final del rango del tipo de CFE y no de todo el CAE de contingencia.
Utilizando el ejemplo, en ese caso para el "e-Ticket en Contingencia", el número inicial es 10.000 y el número final 11.000.
IMPORTANTE: Es importante tener presente que el "Nro. de Constancia" está disponible solamente en los Servicios en Línea de DGI y no en PDF del CAE.
Para mirar el
Nro. de Constancia del CAE de contingencia es necesario acceder a los Servicios
en Línea de DGI en la opción "Autorización Impresión Documentación -
Consulta solicitudes emitidas"
Al hacer clic, se mostrará la siguiente pantalla donde luego de identificar la constancia de Contingencia podrás verificar los datos requeridos en MVD
Factura:
Teniendo los comprobantes pre impresos y cargados en MVD Factura los CAE de contingencia para cada tipo de comprobante, cuando sea necesario hacer la emisión en contingencia la empresa le recomendamos verificar en las preguntas relacionadas debajo los pasos a seguir, para que la emisión
en contingencia sea hecha de la forma que pide DGI.
Preguntas relacionadas:
Preguntado: 15/9/19 19:52 |
Visto: 1106 veces |
Última actualización: 30/1/20 19:02 |
