¿Qué debo hacer para emitir comprobantes en contingencia?
CAE / Contingencia / DGI
Se deberán emitir comprobantes en contingencia sólo cuando no sea posible la utilización de MVD Factura.
En ese caso, la empresa (el emisor) deberá hacer uso
de los comprobantes pre impresos de contingencia mientras perduren las circunstancias. Tener en cuenta los pasos a continuación:
Paso 1: Cuando el emisor comience a operar en contingencia, deberá comunicarle a DGI utilizando el formulario Comunicación de Contingencia disponible en el portal de e-Factura / Contingencia
Paso 2: Hecho eso la empresa ya puede empezar la emisión en contingencia a través de los pre impresos.
Paso 3: Después de superar el problema donde la empresa no tenía acceso a MVD Factura para hacer la emisión, es necesario informar para DGI que fue superada la contingencia realizando una acción similar el paso 1. Solo que se deberá indicar en el estado Salida de Contingencia.
Paso 4: Después es necesario emitir electrónicamente todos los comprobantes que fueran emitidos en contingencia (con los pre impresos), informando en ese CFE la misma serie y el mismo número del CFE hecho en documento pre impreso.
IMPORTANTE: Es importante tener claro que en los casos de comprobantes de contingencia, cuando se emite el comprobante en MVD Factura hay que informar el tipo del CFE correspondiente de contingencia y no el tipo original.
Ejemplo, la empresa hace una emisión de un comprobante de contingencia con un pre impreso para un consumidor final.
Después es necesario emitir electrónicamente ese comprobante en MVD Factura con el tipo "E-ticket en contingencia" y no con el tipo "E-ticket" que es hecho normalmente:
Preguntado: 17/9/19 20:21 |
Visto: 1392 veces |
Última actualización: 17/9/19 20:21 |
