¿Cómo solicito CAE Especial en la web de DGI?
en 11/3/22 15:28 • 3.016 vistas
¿Cómo solicitar cae especiales si mi empresa es Literal E o contribuyente IVA mínimo?
En 11/3/22 15:36
NOTA PREVIA: Este tipo de CAE únicamente están habilitados para determinadas empresas por parte de DGI. Debes ser contribuyente Literal E para tenerlos habilitados. Si tienes dudas si te corresponde o no, te recomendamos evacuarlas con tu asesor contable.
Los CAE son constancias de autorización de emisión que brinda DGI. Se debe solicitar un CAE para cada tipo de comprobante que deseamos emitir, por ejemplo, un CAE para e ticket, otro para e factura, otro para nota de crédito de e ticket, etc.
Cada uno nos habilitará a emitir un determinado número de serie y rango numérico con nuestro RUT.
Para poder solicitar los CAE, debes ingresar en https://servicios.dgi.gub.uy iniciando sesión con tu número de RUT y clave.
Luego se debe desplazar dentro de la pantalla principal a el apartado Constancias y en las opciones que se despliegan debajo seleccionar e-Factura – constancia Comprobante Fiscal Electrónico - Solicitud
En la pantalla siguiente debe seleccionar la casilla al final del texto “Para continuar, indique si los datos desplegados son correctos”, una vez marca la casilla le va a habilitar para seleccionar el tipo de CFE (Comprobante Fiscal Electrónico), cantidad y el tipo de constancia IVA mínimo.
Una vez confirma la solicitud, va a ver la información del CAE solicitado, el mismo lo descarga desde la parte superior derecha en el icono de “CAE, que tiene una flecha azul apuntando hacia abajo”.
NOTA: Es importante descargar desde esta opción, dado que es el archivo que posteriormente debe cargar en el sistema de facturación electrónica.
Debe tener presente hacer el mismo procedimiento para cada tipo de comprobante que vaya a utilizar.
Para subir el archivo al sistema de facturación, puedes utilizar los pasos indicados en el siguient elink:
Recuerda que la primer carga podemos ayudarte a realizarla desde ayuda@mvdfactura.uy si nos envías adjuntos los archivos con los CAE descargados con los pasos anteriores. En caso de cualquier tipo de duda o inconveniente te podemos asesorar en la misma casilla al respecto o a través del 24022516.
23 seguidor(es)
Preguntado: 11/3/22 15:28
Visto: 3016 veces
Última actualización: 11/3/22 15:36
