3558
En 15/7/22 18:48
La función de desecho permite bajar productos del stock cuando los mismos son considerados una pérdida, ya sea por vencimiento, rotura, etc. Estos movimientos se pueden registrar desde Inventario > Operaciones > Desecho > Crear, o bien pulsar sobre Desecho dentro de una orden de recepción/entrega o transferencia interna registrada en caso de corresponder.
En ambos casos de mostrará una pantalla similar a la siguiente con la información a completar:
  • Producto: Se debe seleccionar el producto a desechar
  • Cantidad: Se indica cantidad y unidad de medida
  • Ubicación de desecho: Ubicación por defecto del sistema para este fin
  • Documento de origen: Opcional si se desea añadir algún detalle
  • Fecha prevista: Por defecto la actual
Luego de completar los campos correspondientes pulsar Validar para completar el movimiento.
NOTA: Si configuró su sistema para que se generan asientos contables cada vez que se registran movimientos de mercadería, es posible asignar a la ubicación de desecho las cuentas contables correspondientes para la entrada y salida de stock. Se recomienda definir una cuenta de gasto específica para recibir estos movimientos de desecho, tanto como para la entrada como para la salida de mercadería a dicha ubicación. Al desechar un producto se generará un asiento con las siguientes características:
Puede solicitar asistencia a ayuda@mvdgestiona.uy para configurar estas cuentas contables.
Preguntado: 15/7/22 18:47
Visto: 576 veces
Última actualización: 15/7/22 18:48
