¿Cómo desechar productos?
Eliminar / Stock
La función de desecho permite bajar productos del stock cuando los mismos son considerados una pérdida, ya sea por vencimiento, rotura, etc. Estos movimientos se pueden registrar desde Inventario > Operaciones > Desecho > Crear, o bien pulsar sobre Desecho dentro de una orden de recepción/entrega o transferencia interna registrada en caso de corresponder.
En ambos casos de mostrará una pantalla similar a la siguiente con la información a completar:
Producto: Se debe seleccionar el producto a desechar
Cantidad: Se indica cantidad y unidad de medida
Ubicación de desecho: Ubicación por defecto del sistema para este fin
Documento de origen: Opcional si se desea añadir algún detalle
Fecha prevista: Por defecto la actual
Luego de completar los campos correspondientes pulsar Validar para completar el movimiento.
NOTA: Si configuró su sistema para
que se generan asientos contables cada vez que se registran movimientos de
mercadería, es posible asignar a la ubicación de desecho las cuentas contables
correspondientes para la entrada y salida de stock. Se recomienda definir una
cuenta de gasto específica para recibir estos movimientos de desecho, tanto
como para la entrada como para la salida de mercadería a dicha ubicación. Al
desechar un producto se generará un asiento con las siguientes características:
Puede solicitar asistencia a ayuda@mvdgestiona.uy para configurar estas cuentas contables.
| Preguntado: 15/7/22 18:47 |
| Visto: 1032 veces |
| Última actualización: 15/7/22 18:48 |
