¿Cómo atribuir CAEs a varias sucursales?
en 17/9/26 21:00 • 120 vistas
Una vez descargados los archivos CAE en su formato XML en DGI, deberán importarlos en el sistema de facturación electrónica, mediante NUBE https://nube.mvdfactura.uy o CLOUD https://cloud.mvdfactura.uy según corresponda.
Una vez dentro de MVD Factura, para acceder a la pantalla de importación de la CAE, haga clic en Panel de Control del menú lateral izquierdo:
Y luego desde el módulo Empresa haga clic en el siguiente ícono:
Se abrirá la pantalla de Lista de CAEs donde se muestran todos los CAEs que fueron importados en el sistema (en caso de ya tener cargados) con sus detalles, serie, numeración, tipo, vencimiento, entre otros.
Se abrirá una nueva pantalla, donde mediante el botón Seleccionar archivo se podrá seleccionar el archivo del CAE deseado a importar:
Hecho esto, haga clic en el botón Cargar datos de la CAE para que MVD Factura cargue el archivo seleccionado e importe los datos del CAE:
Para asignar el CAE a todas las sucursales vinculadas al mismo RUT, marque la opción Asignar CAE para varias sucursales y/o definir rangos por tipo de emisión.
En la siguiente pantalla deberá seleccionar la forma en que desea configurar la numeración del CAE. Podrá optar por mantener una numeración secuencial para todas las sucursales o definir rangos específicos según la sucursal y/o el tipo de emisión.
Para este ejemplo, seleccionaremos la opción Definir un rango de numeración diferente para cada sucursal.
Si marca la opción Definir rangos de numeración por sucursal automáticamente, el sistema distribuirá automáticamente la numeración disponible del CAE entre las sucursales seleccionadas.
Al presionar el botón Calcular rangos, el sistema realizará la asignación automática de los rangos de numeración para cada sucursal, evitando superposiciones entre ellas. Revise los rangos generados antes de continuar con la atribución del CAE.
Una vez verificada la configuración, presione el botón Atribuir CAE a las sucursales para guardar los rangos definidos y habilitar la utilización del CAE en las sucursales seleccionadas.
Seleccionamos atribuir CAE a las sucursales.
 Ante cualquier duda, comuníquese por correo electrónico a ayuda@mvdfactura.uy.
187 seguidor(es)
Preguntado: 17/9/26 21:00
Visto: 120 veces
Última actualización: 17/9/26 21:02
