¿Cómo cargo los CAE en el sistema de facturación electrónica? MVD Factura
Tengo el archivo con los CAE que descargué en DGI, pero no sé como cargarlos en MVD Factura.
CAE / DGI / Facturación
Una vez descargados los archivos CAE en su formato XML en DGI, deberán importarlos en el sistema de facturación electrónica, mediante NUBE https://nube.mvdfactura.uy o CLOUD https://cloud.mvdfactura.uy según corresponda.
Una vez dentro de MVD Factura, para acceder a la pantalla de importación de la CAE, haga clic en Panel de Control del menú lateral izquierdo:
Y luego desde el módulo Empresa haga clic en el siguiente ícono:
Se abrirá la pantalla de Lista de CAEs donde se muestran todos los CAEs que fueron importados en el sistema (en caso de ya tener cargados) con sus detalles, serie, numeración, tipo, vencimiento, entre otros.
Se abrirá una nueva pantalla, donde mediante el botón Seleccionar archivo se podrá seleccionar el archivo del CAE deseado a importar:
Hecho esto, haga clic en el botón Cargar datos de la CAE para que MVD Factura cargue el archivo seleccionado e importe los datos del CAE:
A continuación, se cargará una pantalla para seleccionar la atribución de la CAE para una única sucursal o la división de la CAE entre varias sucursales, o sea, todas las sucursales que poseen el mismo RUT.
Para atribuir la CAE a una única sucursal marque la opción Atribuir CAE a una única sucursal.
Para atribuir la CAE para todas las sucursales con el mismo RUT marque la opción Asignar CAE para varias sucursales y/o definir rangos por tipo de emisión.
Seleccione la opción deseada y luego haga clic en el botón Continuar.
Se abrirá una nueva pantalla como la que se muestra a continuación. En esta pantalla debe ser seleccionada la sucursal deseada para la atribución de la CAE, en el campo para seleccionar la sucursal se mostrarán todas las empresas que poseen el mismo RUT.
Además, se deberá informar la forma de emisión de la misma que deberá ser Digitación .
Seleccionada la empresa deseada, haga clic en Finalizar para que la CAE sea atribuida.
Finalmente, se mostrará el siguiente mensaje:
Machas gracias, ya los pude cargar en caso que mas adelante tenga algun problema, los
contacto nuevamente, Mirna
| Preguntado: 10/5/19 18:38 |
| Visto: 48855 veces |
| Última actualización: 20/8/26 14:43 |
