¿Cómo funcionan los métodos de coste en MVD Gestiona?
costeo / valoración / valor / costo / inventario
Los métodos de coste en MVD Gestiona se configuran en las categorías de productos. Cada categoría puede tener un método de coste específico que será aplicado a todos los productos de la misma. Para configurar las categorías de productos ingresar en Inventario > Configuración > Productos > Categorías de productos. Allí acceder a la categoría en cuestión:
Se detallan debajo los métodos de coste habilitados y cómo afectarán la valoración del inventario cada uno de ellos:
NOTA: El sistema admite cualquier método. De no configurar nada, por defecto se encuentra establecido el “Precio Estándar”.
Método Precio Estándar
Cuando un producto tiene asociada una categoría con método de coste estándar, el costo que se utilizará para la valoración del inventario y los asientos de movimientos de mercadería automáticos (en el caso de habilitarse) será el indicado manualmente en la planilla del producto. Este costo se puede modificar tanto de forma puntual como masiva.
El valor del campo “Coste” en la planilla del producto no se verá afectado con las recepciones o entregas de mercadería. En la siguiente tabla se detalla un ejemplo de funcionamiento para este método de coste.
Método coste promedio (AVCO): Cuando un producto tiene asociada una categoría con método de coste promedio, el costo que se utilizará para la valoración del inventario y los asientos de movimientos de mercadería automáticos (en el caso de habilitarse) será calculado en base a las compras realizadas, promediando siempre el costo total de las compras sobre las unidades con las que se cuenta en ese momento en stock.
El valor del campo “Coste” en la planilla del producto será actualizado de forma automática con cada recepción de productos confirmada. En la siguiente tabla se detalla un ejemplo de funcionamiento para este método de coste.
Método primeras entradas, primeras salidas (FIFO): Cuando un producto tiene asociada una categoría con método de coste FIFO, el costo que se utilizará para la valoración del inventario y los asientos de movimientos de mercadería automáticos (en el caso de habilitarse) será calculado en base a las compras y ventas realizadas, tomando como costo el valor de compra del último producto vendido.
El valor del campo “Coste” en la planilla del producto será actualizado de forma automática con cada entrega de productos confirmada.
| Preguntado: 21/6/22 15:12 |
| Visto: 1492 veces |
| Última actualización: 21/6/22 15:17 |
