¿Cómo puedo realizar un ajuste de inventario de forma masiva?
en 30/7/24 14:43 • 1.272 vistas
Es posible realizar un ajuste de inventario masivamente exportando los productos a un Excel.
Para esto en necesario primero exportar todos los productos de tipo Almacenable desde el módulo Facturación / Contabilidad.
Filtrar los productos por tipo, para únicamente exportar los almacenables.
En el siguiente orden seleccionar todos los productos almacenables y exportarlos.
Exportar el campo Nombre a mostrar
Esto exporta las columnas de ID externo y Nombre a mostrar, las cuales deberá copiar y pegar en la siguiente planilla.
DESCARGAR PLANILLA AJUSTE DE INVENTARIO
Copiar las dos columnas exportadas anteriormente y pegarlas en la planilla debajo de las columnas "line_ids/product_id/id" y "Nombre del producto NO IMPORTAR". El stock de cada producto lo debe actualizar cargando el valor en la columna "line_ids/product_qty"
Debe que tener en cuenta que en la columna "line_ids/location_id/id" en cada fila de producto debe figurar "stock.stock_location_stock". Recomendamos hacer click en la celda que ya viene cargada por defecto y luego doble click en el cuadrado verde, en la parte inferior derecha de la celda.
Esto completará automáticamente todos los campos correspondientes.
NOTA: Para importar el archivo es necesario que no haya ningún Ajuste de Inventario en proceso.
Teniendo actualizada la planilla se importa desde el módulo Inventario->Operaciones->Ajuste de inventario y presionando en importar.
Cargar la planilla actualizada anteriormente
Probar importación
Si todo está correcto hacer click en Importar.
En caso de tener algún error, se debe prestar atención al texto del mismo y en caso de no encontrar forma de solucionarlo, contactarse con ayuda@mvdgestiona.uy explicando su situación.
Una vez importado, automáticamente quedamos en la pantalla Ajuste de inventario. Allí veremos el ajuste que acabamos de importar, al que deberemos ingresar e iniciar inventario. Si todo está correcto, únicamente restaría seleccionar Validar Inventario.
Una vez hecho esto, ya quedó pronto el Ajuste de inventario.
Si tienes alguna duda o consulta, puedes contactarte con soporte técnico a través de la casilla ayuda@mvdgestiona.uy
Preguntado: 30/7/24 14:43
Visto: 1272 veces
Última actualización: 5/8/24 17:31
