Importar facturas de clientes y proveedores de forma masiva
en 19/6/23 18:32 • 1.442 vistas
Importar masivamente / Facturas de cliente / Facturas de proveedores
En 19/6/23 19:02
Para importar masivamente facturas desde un archivo de Excel, ya sea para clientes o proveedores, se debe tener en cuenta que debe realizar las exportaciones independientemente para clientes o proveedores utilizando la siguiente planilla.
Planilla importación masiva de Facturas
Para estos casos es necesario tener el Cliente/Proveedor y Producto, creados en el sistema.
En el caso de facturas masivas de clientes, se rellenan todos los campos correspondientes:
Teniendo en cuenta el monto de IVA correspondiente para la venta e ingresando la cuenta de venta que corresponde, si no utilizan una cuenta en particular ingresar la cuenta 411 Ventas y repetir la misma en toda la columna.
Para el caso de las ventas por proveedor, debe cumplir también lo anteriormente mencionado:
Aquí cambian los campos a los correspondientes de IVA para las compras y la cuenta que corresponda a los gastos si lo tienen personalizado, sino agregar por defecto 5102 Costo de Ventas.
Para importar es necesario realizarlo desde Facturacion/Contabilidad, Cliente > Facturas para la importación de clientes, Proveedores > Facturas para la importación de proveedores.
En la nueva pantalla se debe Cargar Fichero, presionar Probar importación y si todo esta correcto Importar.
En el sistema ya puede ver la factura en borrador. Las mismas las puede validar masivamente de la siguiente manera:
Seleccionando todas las facturas en borrar en la casilla del inicio, esto habilita el boton de Accion y dentro de este Confirmar facturas en borrador.
De esta forma todas las facturas quedan validadas correctamente:
Ante cualquier consulta puede contactarse a ayuda@mvdgestiona.uy
Preguntado: 19/6/23 18:32
Visto: 1442 veces
Última actualización: 26/8/26 14:54
