¿Cómo ajustar el stock de productos con serie?
en 6/7/26 15:13 • 328 vistas
Una vez creados los números de serie, este procedimiento permite asignarles stock físico y una ubicación dentro del inventario mediante una importación masiva.
Importante: Antes de realizar este procedimiento, los números de serie ya deben existir en el sistema. Si aún no fueron creados, primero deberá realizar la Carga de Números de Serie.
Paso 1. Preparar la planilla de ajuste
Utilice la planilla Importacion_ajuste_stock_seriales.
Planilla de importacion
Complete los siguientes campos:
ColumnaDescripción
Producto / IDID interno del producto correspondiente.
Número de Serie / LoteNúmero de serie previamente creado en el sistema.
CantidadPara productos serializados, siempre debe ser 1.
UbicaciónUbicación donde quedará almacenado el producto (por ejemplo: WH/Stock).
Ejemplo:
Producto / IDNúmero de SerieCantidadUbicación
1523ABC1234561WH/Stock
1523ABC1234571WH/Stock
1860ZX9876541WH/Stock
Importante: Cada número de serie representa una única unidad, por lo que la cantidad siempre debe ser 1.
Paso 2. Acceder al Inventario Físico
Ingrese a:
Inventario → Operaciones → Inventario físico
Paso 3. Importar la planilla
  1. Presione el ícono del engranaje (⚙️).
  2. Seleccione Importar registros.
  3. Cargue la planilla de ajuste preparada.
Paso 4. Validar la importación
  1. Verifique que el sistema haya reconocido correctamente cada columna.
  2. Presione Probar importación.
Si el sistema muestra el mensaje:
"Todo parece correcto"
haga clic en Importar.
Importante: Luego de importar la planilla, las líneas del inventario físico quedarán creadas, pero el stock aún no se actualizará.
Paso 5. Aplicar el ajuste de inventario
Para que el stock quede registrado definitivamente:
  1. Revise que las líneas importadas sean correctas.
  2. Presione el botón Aplicar todo.
También es posible validar cada línea individualmente si así se desea, aunque para cargas masivas se recomienda utilizar Aplicar todo.
Preguntado: 6/7/26 15:13
Visto: 328 veces
Última actualización: 6/7/26 15:48
