¿Cómo funcionan los atributos en MVD Gestiona?
en 3/10/25 20:26 • 799 vistas
En MVD Gestiona, los atributos permiten definir características específicas de los productos (por ejemplo: talla, color, material).
Podrá encontrar el manual del uso de Atributos mediante el siguiente link: ¿Cómo funcionan los atributos en el MVD Gestiona?
Para realizar una carga masiva de variantes— se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Crear los atributos y sus valores
Antes de asignar variantes, es necesario que todos los atributos estén creados.
Esto se realiza desde Ventas → Configuración → Productos → Atributos
Los atributos pueden cargarse:
ModoComportamientoImpacto en Facturación e Inventario
InstantáneaCrea automáticamente todos los productos posibles al guardar el atributo.Individual: Cada variante es un producto separado con su propio stock y línea en facturas.
DinámicaSolo crea el producto (variante) en el sistema en el momento que alguien lo compra por primera vez.Bajo demanda: Similar a la instantánea, pero mantiene el catálogo limpio de variantes que nadie compra.
NuncaPermite elegir opciones en la web, pero no crea productos adicionales en el sistema.Global: Solo existe un producto principal. No puedes rastrear stock por sabor y la factura es más simple.
2. Preparar la planilla de asignación masiva
Una vez creados todos los atributos, se puede proceder a la asignación masiva de variantes.
Para esto se utiliza una planilla con:
  • El listado de productos (Nombre)
  • Los atributos aplicables (Atributos del productos/ Atributo)
  • Los valores correspondientes (Atributos del productos/ Valores)
 Planilla de ejemplo productos
 ¿Puedo actualizar mis productos de forma masiva?
3. Importar la planilla
Para subir la información al sistema:
  1. Ingresar en Ventas → Productos → Productos
  2. Cargar el archivo actualizado
  3. Quitar el campo “Nombre” antes de importar
    • Esto es importante para evitar la duplicación de productos
  4. Seleccionar “Probar” para validar los datos
  5. Si no hay errores, seleccionar “Importar”
Preguntado: 3/10/25 20:26
Visto: 799 veces
Última actualización: 29/1/26 15:57
