En 22/3/21 18:26
¡Te compartimos algunos consejos para configurar una campaña exitosa!
Nombre de referencia de la campaña
Te recomendamos editar el texto que viene por defecto y darle un nombre de referencia a tu campaña para después poder identificarla rápida y fácilmente en el listado. También es muy útil cuando se utiliza el buscador.
Este dato es solo de uso interno y te ayudará a organizarte mejor.
Asunto
El asunto es tan importante como el contenido y en parte determinará el éxito de tu campaña, ya que un "mal" asunto puede hacer que tus mails terminen en la carpeta de spam.
Su función es captar la atención de tus suscriptores, pero no a toda costa. Debe ser consistente con el contenido del mensaje.
·         No los hagas muy extensos. Se trata de una síntesis. No debería tener más de 40 caracteres.
·         Evita escribir todo en mayúsculas. Los asuntos así no performan bien. Además, al utilizar todas mayúsculas pareciera que estuvieses gritando o enojado, y no es la idea.
·         El uso de emojis es simpático, pero su abuso no. Utilízalos con cuidado.
·         No abuses de los signos de admiración y pregunta. Utilízalos solo cuando corresponda.
Texto de vista previa (preheader)
Consejos para configurar una campaña exitosa
Se trata de un fragmento de texto de vista previa que aparece en la bandeja de entrada luego del asunto del correo.
No es un campo obligatorio, pero, dependiendo de la extensión del asunto, su uso es recomendable. Si es el asunto es corto, puedes aportar algo más de información con este recurso.
Solo se verá en la bandeja de entrada. Una vez abierto el mail, ya no se lee.
La visualización de este texto va a depender de los servidores de correo electrónico. Si bien la mayoría lo muestra, algunos no lo hacen.
Datos del remitente
Nombre del remitente
Este nombre indica la procedencia del mail en la bandeja de entrada.
Utiliza un nombre corto y representativo que tus suscriptores puedan leer y asociar fácilmente a tu marca o empresa.
Desde
Al igual que con el nombre, el mail del remitente también debería poder ser identificado rápidamente por tus suscriptores, esto les dará más confianza para abrir tus correos.
Recuerda que para poder enviar campañas, las direcciones de correo deben estar, al menos verificadas, de lo contrario no podrás hacer el envío.
Si quisieras personalizar al máximo tus correos y sacar el mayor provecho de tu campaña, lo ideal sería que, además, tengas autenticado tu dominio.
Vista del mail de remitente AUTENTICADO:
Vista del mail de remitente SIN autenticar:
Responder a
El mail de respuesta puede o no coincidir con el de salida. Es importante que utilices una dirección existente a la que tengas acceso para poder recibir las respuestas de tus suscriptores.
Si no necesitas o quieres recibir respuestas, puedes utilizar la opción "No reply".
Destinatarios
Elije una u otra opción, pero recuerda que tus destinatarios deben ser contactos que se hayan suscrito y hayan aceptado recibir tus campañas mails.
Listas
Para poder enviar campañas, es necesario que tus contactos estén ordenados por listas.
Al elegir una lista, tu mail será enviado a todos los contactos que tengas dentro de esa lista.
Puedes seleccionar varias listas a la vez, y no hay límite para la cantidad de contactos dentro de cada una, pero no te recomendamos manejarte así. Para que tus campañas tengan mayor éxito, es preferible que segmentes tus listas
Segmentos
Los segmentos te permiten enviarle una campaña a un grupo específico de suscriptores. Es la opción ideal para que tus campañas funcionen mejor.
Para crear segmentos de suscriptores que respondan a tus necesidades concretas de comunicación, es necesario que mantengas tu base de contactos actualizada y con la mayor cantidad de campos personalizados posible.
Preguntado: 22/3/21 18:19
Visto: 1183 veces
Última actualización: 22/3/21 18:26
