¿Cómo verifico la velocidad de mi servicio?
en 6/7/20 23:20 • 3.380 vistas
Velocidad / Lentitud / Banda Ancha
En 6/7/20 23:23
Puedes verificar la velocidad de tu nuevo plan ingresando en testdevelocidad.com.uy. A efectos de asegurar la correcta medición se recomienda conectar el PC directamente al módem ADSL/fibra óptica por medio de un cable de red Ethernet. Recuerda que la velocidad de descarga no solo depende de tu servicio y dispositivo, sino también, del servidor al que estás conectado y de la cantidad de equipos conectados simultáneamente, entre otros factores.
Si el plan contratado cuenta con más de 100 Mb de bajada, será necesario que los equipos conectados al modem cuenten con tarjeta de red Gigabit. Si cuentas con un router, éste deberá contar también con dicha tecnología para permitir conexiones a velocidades mayores a 100 Mb. En caso contrario, la prueba de velocidad devolverá valores cercanos a 90 Mb.
Respecto a la conexión inalámbrica (WIFI)
Si se realiza el test de velocidad conectado al modem a través de wifi, se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos pueden estar por debajo de lo contrado, ya que la señal inalámbrica es más suceptible a interferencias. Por otro lado, a medida que se aleje el dispositivo del emisor wifi, la intensidad de la señal disminuirá, así como la velocidad obtenida del test.
Preguntado: 6/7/20 23:20
Visto: 3380 veces
Última actualización: 26/4/25 18:29
