Configuración del Pixel de Meta
Pixel de Meta con MVD Web Simple y MVD CommerceUtilizado para el retargeting, creación de catálogos dinámicos, optimización de anuncios, etc, el pixel de meta es un fragmento de código del tipo:
<!-- Meta Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';
n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',
'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');
fbq('init', 'token');
fbq('track', 'PageView');
</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id=token&ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Meta Pixel Code -->
Nota: El mismo se obtiene a través de la plataforma de Meta, por cualquier
inconveniente para obtenerlo se deben contactar con Meta.
Ir al apartado Sitio Web → Sitio → Propiedades.
Se abrirá un pop-up, el código se debe cargar en el campo que dice Pega aquí el Código del
Pixel de Facebook:
Una vez pegado, presionar en Guardar y cerrar.
Configurar eventos
Nota: Para poder configurar los eventos se debe tener contratado MVD Commerce.
Dentro del mismo pop-up donde se pega el código del Pixel, debajo hay 3 opciones para marcar, dependiendo de el/los eventos que se quieran activar:
Nota: Para obtener información sobre que aplican cada uno de estos eventos debe consultar la documentación de Meta.
Una vez seleccionados los deseados, presionar en Guardar y cerrar.
Configurar catálogo de productos
Al configurar el catálogo de productos es posible hacer que el origen de datos sea del Pixel configurado anteriormente.
Consultar el siguiente enlace para su correcta configuración:
Agregar productos a un catálogo desde tu sitio web con el píxel de Meta
Una vez se llega al apartado de agregar sitios de confianza enviar un mail a ayuda@mvdgestiona.uy consultando cuales se debe agregar para su caso.
| Preguntado: 1/6/26 15:19 |
| Visto: 259 veces |
| Última actualización: 1/6/26 15:45 |
