¿Qué tengo que hacer cuando vence un CAE?
en 15/9/19 19:13 • 13.909 vistas
CAE / DGI / Anular rango / Anulación de CAE
3795
En 15/9/19 19:15
Según DGI, cuando vence un CAE hay que anular todos los números no utilizados de ese cae:
El plazo de validez de la autorización del rango de números a utilizar en la documentación electrónica es de dos años, al vencimiento del plazo los números no utilizados deberán ser anulados e informados en el reporte diario correspondiente.
Fuente: https://www.efactura.dgi.gub.uy/principal/Preguntas_Frecuentes?es
Ingresando en Panel de Control > CAE verás en rojo los CAE que se encuentran vencidos, que son para los cuales se deberá anular la numeración no utilizada. Podrás acceder a la información de cada tipo de CAE pulsando sobre la carpeta ubicada a la izquierda de cada línea.
Para anular el rango de CFE comprendido entre el Próximo nro a utilizar y el Nº Final se deberán seguir los pasos indicados en:
Una vez hayas realizado la anulación de los CFE vencidos que no fueron utilizados deberás solicitar nuevos CAE a DGI y cargarlos en el sistema para continuar facturando. Puedes ver los pasos a continuación:
4 seguidor(es)
Preguntado: 15/9/19 19:13
Visto: 13909 veces
Última actualización: 25/3/21 14:48
