¿Cómo cambiar la configuración de PHP ?
Para
modificar la configuración de PHP debe de editar el archivo de configuración
PHP.ini. Editando este archivo puede configurar el tamaño máximo de un archivo
subido desde la web, la cantidad de memoria que un script puede consumir, etc. El
panel de administración del servicio de hosting cuenta con una opción para
editar este archivo desde una interfaz gráfica.
Para
acceder al editor seleccione Editor INI de MultiPHP.
En este
punto debe de seleccionar cual es el dominio a configurar.
En este
punto puede configurar varios parámetros, resaltamos los que nos parecen más importantes.
Display_errors:
Este modo habilita la impresión de los errores del sitio mientras se navega en el mismo. Este modo es muy útil para obtener información de errores del sitio, a este modo se le conoce como Debug.
Max_execution_time:
Establece el tiempo máximo en segundos que se permite ejecutar un script antes de que el analizador lo finalice. Esto ayuda a evitar que los scripts mal escritos ocupen el servidor. La configuración predeterminada es 30.
Post_max_size:
Establece
el tamaño máximo de los datos de publicación permitidos. Esta configuración
también afecta la carga de archivos. Si tiene problemas con el tamaño máximo
de los archivos que puede subir al sitio desde algún CMS (por ejemplo WordPress),
puede cambiar este parámetro.
Memory_limit:
Establece la cantidad máxima de memoria que un script (programa) puede usar. Esto ayuda a evitar scripts mal escritos que consumen toda la memoria disponible en un servidor. Tenga en cuenta que, para no tener límite de memoria, establezca esta directiva en -1.
Luego de modificar los parámetros seleccione aplicar.
| Preguntado: 16/2/23 20:54 |
| Visto: 1770 veces |
| Última actualización: 20/2/23 20:46 |
