¿Cómo monitorizar los recursos en tiempo real ?
en 16/2/23 19:22 • 1.498 vistas
Una de las causas más frecuentes de caídas o lentitud en los sitios es el consumo de recursos. En la gran mayoría de los casos puede deberse a tareas de mantenimiento programadas de forma incorrecta, un ataque al sitio o simplemente un aforo para el cual el sitio o servicio contratado no está preparado.  Si el sitio presenta lentitud o bien este caído con un error de recursos, puede verificar el consumo siguiendo los pasos que se detallan a continuación.
Al ingresar al panel del servicio de hosting se mostrará sobre la derecha un resumen del estado de los recursos asignados. En la siguiente imagen se muestran los mas recurrentes.
Si necesita más detalles sobre el consumo de CPU, RAM, lectura y o escritura de disco puede usar la opción que se muestra en la imagen.
Al ingresar le avisara si servicio a excedido algún recurso en las últimas 24 horas. En los servicios de hosting es bastante habitual que se den este tipo de casos, recomendamos no darle importancia salvo que notemos algún problema en el sitio.
  Si desea ver más detalles puede seleccionar la pestaña Current usage. Por defecto mostrara las estadísticas en tiempo real.
Si desea ver un histórico puede usar los filtros que vienen por defecto.
¿Qué hacer si estoy excediendo algún recurso y el sitio presenta lentitud o este caído?
El primer paso será revisar cual es la causa, si se trata de un problema de cuota de disco o de Banda Ancha consumida puede consultar las preguntas relacionadas al final del artículo.
Si se trata CPU, RAM, lectura/escritura de disco, la primera recomendación es revisar las conexiones http y https. Esto se puede visualizar desde la opción Visitantes.
En este punto debe de seleccionar el dominio y el protocolo http o https (opción SSL).
Al acceder podremos visualizar todas las conexiones a nuestro sitio. Si detectamos muchas conexiones de ips que no corresponden a países donde se encuentran nuestros clientes es probable que se trae de algún ataque. Para verificar el país al cual corresponde la ip puede usar esta web: https://es.infobyip.com/ (hay muchas otras). Para saber a qué subred pertenece una ip puede usar el sitio: es.infobyip.com/ipwhois-200.40.50.59.html  (Se muestra en la imagen a continuación). Con esta información puede bloquear la subred, encontrara una pregunta relacionada al final del artículo.
Otro punto importante es que podrá ver si se están ejecutando tareas programas de WordPress, (esta es la principal causa de lentitud de los sitios).
Si desea ver más detalladamente desde que países se accede puede usar el informe que se muestra en la imagen.
Podrá visualizar desde que país hay mas accesos
Preguntado: 16/2/23 19:22
Visto: 1498 veces
Última actualización: 22/9/25 17:40
