¿Mi casilla de correo @montevideo.com.uy fue vulnerada/hackeada?
en 10/10/24 21:12 • 2.995 vistas
¿De qué manera ha percibido que vulneraron/hackearon su casilla?
A continuación, numeramos las posibles situaciones y sus soluciones.
  1. No logro entrar con mi contraseña actual.
    Cambiar la contraseña siguiendo los siguientes pasos Olvido o cambio de contraseña
    En caso de no lograr ingresar luego de cambiar la contraseña, comunicarse a la casilla soporte@montevideo.com.uy
  2. Están enviando correos electrónicos masivamente desde mi cuenta y no puedo enviar correos.
    En este caso debe seguir los pasos del siguiente instructivo Mi casilla tiene bloqueado el envío de correos.
  3. No llegan los correos que se envían a mi casilla.
    Deberá revisar si tiene algún reenviador configurado en su cuenta en la siguiente sección.
    Si hay algún reenviador creado debe cambiar su clave (Olvido o cambio de contraseña).
    En caso de no tener reenviador configurado, analizar si tiene la cuenta configurada como pop en algún cliente de correo como Outlook y de lo contrario escribir a soporte@montevideo.com.uy o comunicarse telefónicamente al 24022516.
  4. Quiero cambiar la clave y me aparece que está bloqueada la opción de cambio de contraseña.
    Esto no se debe a ningún tipo de hackeo, sino que la misma se cambia desde otro sitio, debe seguir el siguiente manual Olvido o cambio de contraseña.
16 seguidor(es)
Preguntado: 10/10/24 21:12
Visto: 2995 veces
Última actualización: 10/10/24 21:13
