¿Cómo generar certificados SSL automáticamente?
en 21/2/23 15:52
• 1.863 vistas
Si cuenta con un plan de hosting con certificado SSL incluido, puede renovar y administrar los certificados SSL de sus dominios desde la herramienta AutoSSL, disponible en el panel de administración del servicio de hosting cPanel. Esta herramienta genera y renueva automáticamente los certificados SSL antes de su vencimiento.En todos los planes nuevos los certificados SSL se generan automáticamente.
De todas formas si el certificado no se esta generando puede consultar este articulo para visualizar cual es el error he intentar generar el certificado nuevamente.
Nota: Para que el
sistema pueda solicitar el certificado SSL ante la entidad certificadora, el
sistema creara un archivo en el servicio de hosting, que luego será usado por
la entidad certificadora (entidad que emite el certificado) para validar que
quién solicita el dominio sea el propietario. Es por este motivo que el dominio
o subdominio debe de contar con un registro DNS que apunte al servicio de
hosting.
Puede consultar:
¿Cómo solicito registros DNS para mi dominio?
Para administrar los certificados SSL puede
acceder a SSL/TLS Status
En este punto podrá ver todos los certificados SSL instalados.
Si hubiera algún error al intentar renovar el certificado automáticamente, podrá también visualizar cual fue el error. En la mayoría de los casos se trata de un problema a nivel DNS.
Para los dominios con certificado instalado podrá visualizar cual es el certificado, actualizar a otro tipo de certificado o bien excluir el dominio de la tarea de renovación automática.
Exportar el certificado:
Para exportar el certificado puede seleccionar Ver certificado.
En este punto podrá visualizar cual es el certificado instalado. Si necesita exportarlo, simplemente copie el contenido del campo CRT, puede pegarlo en un bloc de notas y al momento de guardarlo agregar la extensión .crt.
También, es posible acceder al certificado desde SSL/TLS.
En este punto seleccione CERTIFICADOS(CRT).
En este punto podrá ver todos los certificados instaldos en su servicio de hosting. Para visualizar uno en particular puede seleccionar Editar.
En este punto podrá visualizar el certificado.
Ejecutar la renovación de forma manual:
Si la tarea de solicitud de certificado falló o simplemente desea correr de forma manual la tarea, puede seleccionar Run AutoSSL.
El sistema intentara renovar el certificado para TODOS los dominios o subdominios que no tengan uno instalado.
En caso de querer ejecutarlo
para un solo dominio en particular, puede marcarlo y luego seleccionar Run
AutoSSL.
El sistema intentara obtener un certificado solo para el dominio seleccionado.
| Preguntado: 21/2/23 15:52 |
| Visto: 1863 veces |
| Última actualización: 21/2/23 16:32 |
